建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么情况下考虑采用合流制排水系统
2015-4-29 06:55| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 1.排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的污染危害程度在允许的范围以内。 2.街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面又较 ...
2.街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面又较窄,管渠的设置位置受到限制时,可考虑选用合流制。
3.地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。污水在中途不需要泵汲。
