建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:什么叫不计算管段
2015-4-29 07:03| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 根据最小管径在最小设计流速和最大充满度的情况下,能通过的最大流量值进一步估算出设计管段的服务排水面积,若设计管段的服务排水面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度,而不需进行水力计算,这样的管 ...
根据最小管径在最小设计流速和最大充满度的情况下,能通过的最大流量值进一步估算出设计管段的服务排水面积,若设计管段的服务排水面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度,而不需进行水力计算,这样的管段称为不计算管段。
