建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:形成化学性爆炸的物质
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 各种物质形成的爆炸,一般是指化学性爆炸。如煤气发生炉爆炸,在其瞬间煤气转变成二氧化碳、氮气、水蒸气、热量等,这些物质与煤气完全不是同一性质的物质,而是转化成新的物质,这就是化学性爆炸的实例。 煤气发 ...
煤气发生炉爆炸与蒸汽锅炉由于压力过高而发生爆破,具有本质上的区别,蒸汽锅炉发生爆破是属于物理性爆炸,因为在其爆破瞬间没有转化成新的物质。
许多物质在,一定的条件下,能够形成化学性爆炸。
火药、梯恩梯炸药、雷管、导爆索、石油气、天然气、煤气、乙炔气、石油、汽油、酒精、丙酮、苯、二甲苯、赛璐路、电影胶片、硝化棉、铝粉、谷物淀粉等物质,在一定的条件下都能够形成化学性爆炸。但是,按照这些物质的特性,可以把它们归纳为两大类,一类是火炸药爆炸性物质,如火药、梯恩梯炸药、雷管、导爆索等;另一类是可与空气混合形成爆炸的可燃性物质,如石油气、天然气、煤气、乙炔气、石油,汽油、酒精、丙酮、苯、二甲苯、赛璐路、电影胶片、硝化棉、铝粉、谷物淀粉等。
