建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:有爆炸危险的厂房采用半开敞式建筑有哪些
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: (1)自然通风良好,生产过程中跑、冒、滴、漏出来的可燃气体、可燃蒸气及粉尘等物质能很快稀释扩散。 (2)可以设置十分理想的泄压口及泄压面积。 (3)一般造价低,施工比较容易。 责任编辑:soso
(1)自然通风良好,生产过程中“跑、冒、滴、漏”出来的可燃气体、可燃蒸气及粉尘等物质能很快稀释扩散。
(3)一般造价低,施工比较容易。
