建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:冷凝压力调节阀介绍
2015-4-29 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 冷凝压力调节阀实际上是一个水量调节阀,常用于水冷式冷凝器的制冷装置中,安装在冷凝器的进水端,阀的上部用一根毛细管与制冷压缩机排气阀上的旁通孔相连。当冷凝器的进水温度过高或进水量不足时,制冷压缩机的排气 ...
冷凝压力调节阀实际上是一个水量调节阀,常用于水冷式冷凝器的制冷装置中,安装在冷凝器的进水端,阀的上部用一根毛细管与制冷压缩机排气阀上的旁通孔相连。当冷凝器的进水温度过高或进水量不足时,制冷压缩机的排气压力上升,阀内波纹管被压缩,通过调节机构使橡胶阀门开大,进水量增大,从而使冷凝器中的制冷剂冷凝压力降低。当制冷装置因某种原因造成冷凝压力低于设定值时,调节阀上部的压力随之减小,阀内波纹管膨胀,调节机构带动阀门上移,将阀门关小,进入冷凝器的水流量减小,冷凝压力回升,从而使冷凝压力和冷凝温度基本上保持在设定的范围之内,从而保证了压缩机在最佳的冷凝压力下运行。
