建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:械循环管网计算
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 全日循环系统的总循环流量系指管不配水时为使配水点的水温不低于规定温度所需的最小循环流量。如按此流量选择循环水泵,则当热水供应系统大量用水时,系统的循环流量就会降低,配水点的水温则低于规定温度。因此,选 ...
全日循环系统的总循环流量系指管不配水时为使配水点的水温不低于规定温度所需的最小循环流量。如按此流量选择循环水泵,则当热水供应系统大量用水时,系统的循环流量就会降低,配水点的水温则低于规定温度。因此,选泵时应考虑有一个附加流量。
在热水机械循环系统中,所需扬程较小,因此要选低扬程的水泵,宜采用管道泵。如所选水泵扬程过高,在实际运行中,易在管某些部位形成负压区,影响热水系统正常工作。
循环水泵必须设在回水管上,水泵设置位置较低,泵体承受的静水压力较高,设计时应加以考虑。
