建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:管道试压和冲洗的问题
2015-4-29 07:00| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: (1)混淆强度试验和严密性试验。强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。 (2)试压放水替代管道冲洗。应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂 ...
(2)试压放水替代管道冲洗。应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响。
(3)试压时管内有空气,致使压力表读数不稳定。应在系统最高处加装放气阀。
(4)用分区控制阀门作为区段试压的隔离手段,常因阀门渗漏而导致试压失败。应用堵板或丝堵作为临时隔离。
(5)管道整体试压时故意关闭部分区段隔离阀,导致试压管道变短使容量合格,但失去了整体合格的真实性。监督人应认真检查并作标记,防止舞弊。
(6)压力表不合格。监督人应先检查压力表能否复零位,最好装两个合格压力表作对照。
