建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:高分子混凝剂投量过多
2015-4-29 07:05| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 当高分子物质投量过多时,将产生胶体保护作用。胶体保护可理解为:当全部胶粒的吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子的阻碍而不能聚集。这种阻碍来源于高分子之间的相互排斥。排斥里可能来源于胶粒 ...
当高分子物质投量过多时,将产生“胶体保护”作用。“胶体保护”可理解为:当全部胶粒的吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子的阻碍而不能聚集。这种阻碍来源于高分子之间的相互排斥。排斥里可能来源于“胶粒-胶粒”之间高分子受到压缩变形(象弹簧被压缩一样)而具有排斥势能,也可能由于高分子之间的电性斥力(对带电高分子而言)或水化膜。
