建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:真空隔离阀的安装与维护
2015-4-29 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 安装使用步骤 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着; 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧; 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活; 4.用户在安装阀 ...
安装使用步骤
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
注意事项
手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。
