建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:聚乙烯管的产品特点
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: ■良好的卫生性能:PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。 ■卓越的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。 ...
■长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。
■较好的耐冲击性:PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破烈。
■可靠的连接性能:PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。
■良好的施工性能:管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
