建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:铸铁管分类种类
2015-4-29 07:02| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 按其制造方法可分为:砂型离心承插直管、连续铸铁直管及砂型铁管。 按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。 1、给水铸铁管: 给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离 ...
1、给水铸铁管:
给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选,具有很高的性价比。
2、砂型离心铸铁直管:
砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。
3、连续铸铁直管:
连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送。
4、排水铸铁管:
普通排水铸铁承插管及管件。柔性抗震接口排水铸铁直管,此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性。能适应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管,对地震区尤为合适。从接口形式看可分为:W型柔性铸铁排水管,B型柔性铸铁排水管,A型柔性铸铁排水管。
