建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:节流阀的性能要求
2015-4-29 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 对节流阀的性能要求是: 流量调节范围大,流量一压差变化平滑; 内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小; 调节力矩小,动作灵敏。 节流阀(Chokevalve)的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件 ...
对节流阀的性能要求是:
·流量调节范围大,流量一压差变化平滑;
·内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小;
·调节力矩小,动作灵敏。
节流阀(Chokevalve)的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件的形状有所不同。节流阀的启闭件大多为圆锥流线型,通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。节流阀供在压力降极大的情况下作降低介质压力之用。
介质在节流阀瓣和阀座之间流速很大,以致使这些零件表面很快损坏-即所谓气蚀现象。为了尽量减少气蚀影响,阀瓣采用耐气蚀材料(合金钢制造)并制成顶尖角为140~180的流线型圆锥体,这还能使阀瓣能有较大的开启高度,一般不推荐在小缝隙下节流。
节流阀的特点
1、构造较简单,便于制造和维修,成本低。
2、调节精度不高,不能作调节使用。
3、密封面易冲蚀,不能作切断介质用。
4、密封性较差。
