建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:真空阀的两种常见连接形式
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 活套法兰连接 这是阀门中用得最多的连接形式。按结合面形状又可分为以下几种: 1)光滑式:用于压力不高的阀门。加工比较方便。 2)凹凸式:工作压力较高,可使用中硬垫圈。 3)榫槽式:可用塑性变形较大的 ...
活套法兰连接
3)榫槽式:可用塑性变形较大的垫圈,在腐蚀性介质中使用较广泛,密封效果较好。
4)梯形槽式:用椭圆形金属环作垫圈,使用于工作压力≥64公斤/平方厘米的阀门,或高温阀门。
5)透镜式:垫圈是透镜形状,用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门。
6)O形圈式:这是一种较新的法兰连接形式,它是随着各种橡胶O形圈的出现,而发展起来的,它在密封效果上比一般平垫圈可靠。
螺纹连接
这是一种简便的连接方法,常用于小阀门。又分两种情况:
1)直接密封:内外螺纹直接起密封作用。为了确保连接处不漏,往往用铅油、线麻和聚四氟乙烯生料带填充;其中聚四氟乙烯生料带,使用日见广泛;这种材料耐腐蚀性能很好,密封效果极佳,使用和保存方便,拆卸时,可以完整地将其取下,因为它是一层无粘性的薄膜,比铅油、线麻优越得多。
2)间接密封:螺纹旋紧的力量,传递给两平面间的垫圈,让垫圈起密封作用。
快卸法兰连接
采用卡箍将密封O型圈与阀体法兰夹紧,达到更好的密封。
