建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:墙体预埋
2015-4-29 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 室内砖墙砌筑完成7天后进行开槽,开槽时应横平竖直,墙内管道的铁码的固定应500一道,具体详见集团所发通用图,不足500者最少应有一道(如不按此项要求施工每发现一次将给予100元罚款);施工管道时施工现场一定要有 ...
室内砖墙砌筑完成7天后进行开槽,开槽时应横平竖直,墙内管道的铁码的固定应500一道,具体详见集团所发通用图,不足500者最少应有一道(如不按此项要求施工每发现一次将给予100元罚款);施工管道时施工现场一定要有水平线及批荡灰饼(如不按此项要求施工每发现一次将给予100元罚款)。根据厨房卫生间装修大样应做好定位,角阀,排水口高度,间距具体为:
1)座厕给水角阀,安装高度为180,座厕中心偏左250。
2)菜盆给水角阀:安装高度450,中心间叫距200。
3)洗手盆给水角阀:安装高度500,中心间距200,排水口中心高度550(台上盆除外);台上盆安装高度600,中心间距200,排水口中心高度730,此项要求中排水口直排(排水口向下)除外。
4)淋浴龙头:安装高度1100,中心间距150。
5)热水器角阀:安装高度1300,中心间距125。
6)洗衣机龙头:安装高度1150。
7)煤气预留管口:安装高度600/1300,煤气预留口为三处,橱柜内600,热水器处1300,煤气瓶放热水器下方预留管口也为600(煤气瓶图纸注明除外)。
8)浴缸:浴缸安装高度400,浴缸龙头安装高度为550,中心间距150,排水口中心距墙290。
注:以上高度均为完成面而推算,以上1-8条图纸有注明的按图施工。
