建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给水排水知识:助凝剂的分类
2015-4-29 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: pH值调整剂 原水pH不符合絮凝剂工艺要求,或投加絮凝剂之后使pH发生较大变化,影响后继工序后水质要求时,就需要投加pH调整剂。主要有CaO、Ca(OH)2、Na2CO3、NaHCO3、CaCO3、CO2、H2SO4等。 生石灰(CaO)生 ...
pH值调整剂
生石灰(CaO)生产工艺:原始的石灰生产工艺是将石灰石与燃料(木材)分层铺放,引火煅烧一周即得。现代则采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧时间也相应地缩短,用回转窑生产石灰仅需2~4小时,比用立窑生产可提高生产效率5倍以上。近年来,又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能效果显著的工艺和设备,燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等。
性状与使用:外形为白色(或灰色、棕白),无定形,在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成熟石灰,并放出热量。溶于酸水,不溶于醇。系属无机碱性蚀物品,国家危规编号95006。
生石灰是采用化学吸收法除去水蒸气的常用干燥剂,也用于钢铁、农药、医药、干燥剂、制革及醇的脱水等。生石灰中一般都含有过火石灰,过火石灰熟化慢,若在石灰浆体硬化后再发生熟化,会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂。为了消除过火石灰的这种危害,石灰在熟化后,还应“陈伏”2周左右。
生石灰与水会发生化学反应,接着就会立刻加热到超越300℃的高温。
生石灰产品用途:1.可作填充剂,例如:用作环氧胶黏剂的填充剂;2.用作分析试剂,气体分析时用作二氧化碳吸收剂,光谱分析试剂,高纯试剂用于半导体生产中的外延、扩散工序,实验室氨气的干燥及醇类脱l水等;3.用作原料,可制造电石、纯碱、漂白粉等,也用于制革、废水净化,熟石灰及各种钙化合物;4.可用作建筑材料、冶金助熔剂,水泥速凝剂,荧光粉的助熔剂。5.用作植物油脱色剂,药物载体,土壤改良剂和钙肥;6.还可用于耐火材料、干燥剂;7.可配制农机1、2号胶和水下环氧胶黏剂,还用作与2402树脂预反应的反应剂;8.用于酸性废水处理及污泥调质;9.还可用作锅炉停用保护剂,利用石灰的吸湿能力,使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥,防止腐蚀,适用于低压、中压、小容量汽包锅炉的长期停用保护。
熟石灰Ca(OH)2熟石灰是一种白色粉末状固体。又名消石灰。熟石灰具有碱的通性,是一种强碱。熟石灰的碱性比氢氧化钠强(金属活动性:钙>钠),但由于熟石灰的溶解度比氢氧化钠小得多,所以熟石灰溶液的腐蚀性和碱性比氢氧化钠小。这些性质决定了熟石灰有广泛的应用。
熟石灰具有碱的通性,是一种强碱。熟石灰的碱性比氢氧化钠强(金属活动性钙>钠),但由于熟石灰的溶解度比氢氧化钠小得多,所以熟石灰溶液的腐蚀性和碱性比氢氧化钠小。这些性质决定了熟石灰有广泛的应用。农业上用它降低土壤酸性,改良土壤结构,很明显在这种场合用氢氧化钠是不可能的。农药波尔多液是用石灰乳和硫酸铜水溶液按一定比例配制的。因1885年首先用于法国波尔多城而得名。这种用于果树和蔬菜的天蓝色粘稠的悬浊液农药,是通过其中的铜元素来消灭病虫害的。其中不仅利用了熟石灰能与硫酸铜反应的性质,也利用了熟石灰微溶于水的特点使药液成粘稠性,有利于药液在植物枝叶上附着。另外熟石灰与空气中的二氧化碳反应生成难溶于水的碳酸钙,也有利于药液附着于植物表面一段时间不被雨水冲掉。
絮体结构改良剂
当生成的絮体小、结构松散、漂浮流失时,可投加絮体结构改良剂,以增大粒径,提高密度和机械强度,这类物质有水玻璃、活性硅酸、粉煤灰、粘土等。前两个主要作为骨架物质来强化低温和低碱度下的絮凝作用;后两个则作为絮体形成核心来加大絮体密度、改善其沉降性能和污泥的脱水性。
氧化剂
当废水中的有机物含量过高或含有表面活性剂物质时,易产生泡沫,影响絮体沉降,此时应投加CL2、Ca(OH)2、NaCLO、漂白粉等氧化剂来破坏有机物,以提高絮凝效果。
高分子化合物类
聚丙烯酰胺主要用作助凝剂,但也可用作混凝剂,适用于高浊度水。有较强的吸附架桥作用。
