建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:多孔混凝土是什么?
2015-4-29 06:48| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要:   多孔混凝土是什么?   多孔混凝土中无粗、细骨料,内部充满大量细小封闭的孔,孔隙率高达60%以上。多孔混凝土可分为加气混凝土和泡沫混凝土两种。近年来,也有用压缩空气经过充气介质弥散成大量微气泡,均 ...
  多孔混凝土是什么?
  多孔混凝土中无粗、细骨料,内部充满大量细小封闭的孔,孔隙率高达60%以上。多孔混凝土可分为加气混凝土和泡沫混凝土两种。近年来,也有用压缩空气经过充气介质弥散成大量微气泡,均匀地分散在料浆中而形成多孔结构。这种多孔混凝土称为充气混凝土。
  根据养护方法不同,多孔混凝土可分为蒸压多孔混凝土和非蒸压(蒸养或自然养护)多孔混凝土两种。由于蒸压加气混凝土在生产和制品性能上有较多优越性,以及可以大量地利用工业废渣,故近年来发展应用较为迅速。
  多孔混凝土质轻,其表观密度不超过1000kg/m3,通常在300~800kg/m3之间;保温性能优良,导热系数随其表观度降低而减小,一般为0.09~0.17W/m.k;可加工性好,可锯、可刨、可钉、可钻,并可用胶粘剂粘结。
责任编辑:cj
