建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:轻骨料混凝土的强度等级有哪些?
2015-4-29 07:02| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要:   轻骨料混凝土的强度等级有哪些?   轻骨料混凝土按干表观密度一般为800~1950kg/m3,共分为12个等级。强度等级按立方体抗压强度标准值分为CL5.0、CL7.5、CL10、CL15、CL20、CL25、CL30、CL35、CL40、CL45、 ...
  轻骨料混凝土的强度等级有哪些?
  轻骨料混凝土按干表观密度一般为800~1950kg/m3,共分为12个等级。强度等级按立方体抗压强度标准值分为CL5.0、CL7.5、CL10、CL15、CL20、CL25、CL30、CL35、CL40、CL45、CL50等11个等级。轻骨料混凝土由于其轻骨料具有颗粒表观密度小、总表面积大、易于吸水等特点,所以其拌合物适用的流动范围比较窄,过大的流动性会使轻骨料上浮、离析;过小的流动性则会使捣实困难。流动性的大小主要取决于用水量,由于轻骨料吸水率大,因而其用水量的概念与普通混凝土略有区别。加入拌合物中的水量称为总用水量,可分为两部分,一部分被骨料吸收,其数量相当于1h的吸水量,这部分水称为附加用水量,其余部分称为净用水量,使拌合物获得要求的流动性和保证水泥水化的进行。净用水量可根据混凝土的用途及要求的流动性来选择。另外,轻骨料混凝土的和易性也受砂率的影响,尤其是采用轻细骨料时,拌合物和易性随着砂率的提高而有所改善。轻骨料混凝土的砂率一般比普通混凝土的砂率略大。
  对于轻骨料混凝土,由于轻骨料自身强度较低,因此其强度的决定因素除了水泥强度与水灰比(水灰比考虑净用水量)外,还取决于轻骨料的强度。与普通混凝土相比,采用轻骨料会导致混凝土强度下降,并且骨料用量越多,强度降低越大,其表观密度也越小。
  轻骨料混凝土的另一特点是,由于受到轻骨料自身强度的限制,因此,每一品种轻骨料只能配制一定强度的混凝土,如要配制高于此强度的混凝土,即使降低水灰比,也不可能使混凝土强度有明显提高,或提高幅度很小。
  轻骨料混凝土的变形比普通混凝土大,弹性模量较小,约为同级别普通混凝土的50%~70%,制成的构件受力后挠度较大是其缺点。但因极限应变大,有利于改善构筑物的抗震性能或抵抗动荷载能力。轻骨料混凝土的收缩和徐变比普通混凝土相应地大20%~50%和30%~60%,热膨胀系数则比普通混凝土低20%左右。
责任编辑:cj
