建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:聚合物水泥混凝土(PCC)是什么?
2015-4-29 06:44| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:   聚合物水泥混凝土(PCC)是什么?   聚合物水泥混凝土是用聚合物乳液拌和水泥,并掺入砂或其他骨料而制成。生产工艺与普通混凝土相似,便于现场施工。   聚合物可用天然聚合物(如天然橡胶)和各种合成 ...
  聚合物水泥混凝土(PCC)是什么?
  聚合物可用天然聚合物(如天然橡胶)和各种合成聚合物(如聚醋酸乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯等)。矿物胶凝材料可用普通水泥和高铝水泥。
  通常认为,在混凝土凝结硬化过程中,聚合物与水泥之间没有发生化学作用,只是水泥水化吸收乳液中水分,使乳液脱水而逐渐凝固,水泥水化产物与聚合物互相包裹填充形成致密的结构,从而改善了混凝土的物理力学性能,表现为粘结性能好,耐久性和耐磨性高,抗折强度明显提高,但不及聚合物浸渍混凝土显著,抗压强度有可能下降。
  聚合物水泥混凝土多用于无缝地面,也常用于混凝土路面和机场跑道面层和构筑物的防水层。
责任编辑:cj
