建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:后张法预制T梁孔道压浆施工浆体配合比要点
2015-4-29 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   后张法预制T梁孔道压浆施工浆体配合比要点有哪些?   水泥浆的强度应符合设计规定,水灰比宜为0.40.45,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到0.35;水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌合后3h泌水率宜控制在2%, ...
  水泥浆的强度应符合设计规定,水灰比宜为0.4—0.45,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到0.35;水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌合后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回;水泥浆可掺入适量膨胀剂,但自由膨胀率应小于10%;水泥浆稠度宜控制在14—18s之间。
责任编辑:cj
