建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:后张法预制T梁施工预应力张拉前的准备工作
2015-4-29 07:07| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   后张法预制T梁施工预应力张拉前的准备工作有哪些?   1)构件检验:首先对构件或块件的质量、几何尺寸等应进行检查。对预留孔管道进行检查,采用通孔器或压气、压水等方法清除堵塞物,如与邻孔串通,应及时 ...
  1)构件检验:首先对构件或块件的质量、几何尺寸等应进行检查。对预留孔管道进行检查,采用通孔器或压气、压水等方法清除堵塞物,如与邻孔串通,应及时处理。清除干净构件端部预埋件、锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等。
  2)钢绞线下料穿束:钢绞线按设计图要求下料,下料长度应根据计算确定,计算时应考虑千斤顶需要的长度、弹性回缩量、锚具厚度及外露长度等因素。下料采用砂轮锯切割,在切口处两端20mm范围内用细铁丝绑扎牢固,以防止头部松散。禁止用电、气焊切割,以防热损伤。钢绞线应梳整、编束,每隔1.5m左右绑扎铁丝,使编扎成束不扭转。编扎成束的钢绞线应顺直编号分类存放。钢绞线的搬运应无损坏、无污染,穿束用人工进行,如若困难采用卷扬机牵引,后端用人工协助。
责任编辑:cj
