建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:铁路锚定板挡土墙施工方法有哪些?
2015-4-29 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要:   铁路锚定板挡土墙施工方法有哪些?   (a)挖基:开挖前核对地质情况,当与设计不符时及时反馈。   开挖时及时排干坑内集水。   墙基位于斜坡时,墙趾埋入深度和距地面水平距离均符合设计要求。 ...
  铁路锚定板挡土墙施工方法有哪些?
  开挖时及时排干坑内集水。
  采用倾斜基底时,应准确挖、凿,不得填补。
  基坑开挖至设计高程后,应立即进行基底承载力检查;当承载力不够时,应按规定变更设计。
  (b)回填:墙背填料及压实按设计和路基施工规范的有关规定进行。
  (c)吊装:吊装肋柱时,应在基础的柱座槽内铺沥青砂浆,厚0.02m,肋柱应适当向填土一侧倾斜,不得前倾。
  (d)埋设:拉杆与锚定板埋设时,应填土压实至拉杆高程以上0.2m后再挖槽就位;挖槽时,宜使锚定板比设计位置抬高0.03~0.05m;严禁直接碾压拉杆和锚定板。锚定板前方超挖部分应用C10砼或灰土回填夯实。
  (e)锚头:肋柱、锚定板上的锚头及螺丝杆按设计要求作防锈处理和防水封闭。
  (f)平台:分级平台应按设计进行封闭,并设2%的外倾排水坡。
责任编辑:cj
