建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:基础平面控制网的作用有哪些?
2015-4-29 06:45| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:   基础平面控制网的作用有哪些?   基础平面控制网适用于新建250~350km/h高速铁路工程测量,新建200km/h无砟、轨道铁路工程测量可参照执行。   1.cpi控制网宜在初测阶段建立,困难时应在定测前完成,全 ...
  基础平面控制网的作用有哪些?
  1.cpi控制网宜在初测阶段建立,困难时应在定测前完成,全线(段)应一次布网,统一测量,整体平差。
  2.cpi控制网应按要求沿线路走向布设,并附合于cpo控制网上。控制点宜设在距线路中心50~1000rn范围内不易被施工破坏、稳定可靠、便于测量的地方。点位布设宜兼顾桥梁、隧道及其他大型建(构)筑物布设施工控制网的要求,并按规定埋石。标石埋设完成后,应现场填写点位说明,丈量标石至明显地物的距离,绘制点位示意图,按要求作好点标记。
  3.cpi应采用边联结方式构网,形成由三角形或大地四边形组成的带状网。在线路勘测设计起点、终点或与其他铁路平面控制网衔接地段,必须有2个及以上的cpi控制点相重合,并在测量成果中反映出相互关系。cpi控制网宜与附近的已知水准点联测。
  4.cpi控制网应与沿线的国家或城市三等及以上平面控制点联测,一般每50km宜联测一个平面控制点,全线(段)联测平面控制点的总数不宜少于3个,特殊情况下不得少于2个。当联测点数为2个时,应尽量分布在网的两端;当联测点数为3个及其以上时,宜在网中均匀分布。
  5.cpi控制网应按二等gps测量要求施测。
责任编辑:cj
