建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程知识:路基基床表层以下填料过渡段填层质量检测要点
2015-4-29 07:08| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   路基基床表层以下填料过渡段填层质量检测要点有哪些?   ①填料填筑过渡段填料的检验符合设计要求。   ②填料填筑过渡段填料压实质量符合设计要求。   ③填料应分层压实。采用大型压路机械碾压时, ...
  ③填料应分层压实。采用大型压路机械碾压时,每层的最大压实厚度不宜超过35cm,最小压实厚度不宜小于10cm,具体的摊铺厚度及碾压遍数应按工艺试验确定并经监理单位确认的工艺参数进行控制。每压实层应平整无积水现象。
  检验数量:抽样检验6处(左、中、右各2处)。
  检验方法:观察,尺量。
  ④填料填筑过渡段填筑的允许偏差、检验数量及检验方法符合设计要求。
责任编辑:cj
