按图施工,遒守标准的规定
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计,其直接后果往往是违反了原设计的意图,严重的将给 ...
按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计,其直接后果往往是违反了原设计的意图,严重的将给工程结构安全留下隐患;间接后果是在原设计有缺陷或出现工程质量事故的情况下,由于施工单位擅自修改了设计,将会混淆设计、施工单位各自的质量责任。所以,按图施工、不擅自修改设计,是施工单位保证工程质量的最基本要求。
施工技术标准是工程建设过程中规范施工行为的技术依据。如前所述,工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准。施工单位只有按照施工技术标准,特别是强制性标准的要求施工,才能保证工程的施工质量。偷工减料属于一种非法牟利的行为。如果在工程的一般部位,施工工序不严格按照标准要求,减少工料投入,简化操作程序,将会产生一般性的质童通病,影响工程外观质量或一般使用功能;但在关键部位,如结构中使用劣质钢筋、水泥等,将给工程留下严重的结构隐患。从法律的角度来看,工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分,如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工,则属于违约行为,应该对建设单位承担违约责任。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
