采取措施防止损失的扩大
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。 对于当事人一方违 ...
对于当事人一方违反合同的,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取措施防止损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当措施;如果没有及时采取措施致使损失扩大的,无权就扩大的损失部分请求赔偿。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
