建筑电气相关知识:焊(割)炬操作规程
2015-4-29 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   1、通透焊嘴应用铜丝或竹丝,禁止用铁丝。   2、使用前应检查焊(割)炬是否完好,然后检查焊(割)炬的焊射吸能力,接上乙炔气管时,先应检查乙炔气流是否正常,然后接上。   3、依据工件厚度,选择适 ...
  3、依据工件厚度,选择适当的焊(割)炬及焊(割)嘴,避免使用焊炬切割较厚的金属,应用小割嘴切割厚金属。
  4、当焊炬(或割炬)由于强烈的加热,而发出“辟啪”的炸响声时,必须立即关闭乙炔供气阀门,并将焊炬(或割炬)放入水中进行冷却,注意关好氧气阀。
  5、短时间休息时,必须把焊(割)炬的阀门关门,不准将焊炬放在地上。
责任编辑:红豆
