建筑电气相关知识:气瓶安全使用规程
2015-4-29 06:35| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   1、氧气瓶和乙炔气瓶以及其它燃气瓶、油脂、易燃物品应分别存放,运输时必须罩上帽,氧气瓶必须装设二个防震橡皮圈。   2、开、闭气瓶时,要用专用工具,不得用铁板手等易产生撞击火花的工具,动作要轻缓平 ...
  2、开、闭气瓶时,要用专用工具,不得用铁板手等易产生撞击火花的工具,动作要轻缓平稳,人要站在阀口的侧后方,并观察压力表指针是否灵活正常,乙炔气瓶开启不得超过一转半,一般情况只开启3/4转。
  3、安装减压阀时应先检查氧气瓶阀门接头,不得有油脂,并略开氧气阀门吹除污垢后,再侧身安装减压阀,关闭氧气瓶阀门时,须先松开减压阀的活门螺丝(不可紧闭)。
  4、禁止单人肩扛气瓶,禁止用滚动方式搬运。
  5、乙炔气瓶必须配备符合安全要求的回火防止器。
  6、乙炔气瓶储存、搬运、使用时严禁卧放,对已卧放的乙炔气瓶必须直立并静置20分钟以上,才能使用,乙炔气瓶不应放在橡胶等绝缘体上。
  7、气瓶中的气体不得全部用完,氧气瓶内的剩余压力不小于0.147mpa(1.5kg/c㎡),乙炔气瓶内的剩余压力。
责任编辑:红豆
