电气工程相关知识:为什么异步电动机的轴承温度超过机壳?
2015-4-29 06:48| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   ①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;   ②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热, ...
  ②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;
  ③由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;
  ④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;
  ⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;
  ⑥运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热。
责任编辑:红豆
