建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙工程铝合金材料的检查
2015-4-26 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: (1)检查型材尺寸对应使用相应精度的量具。 (2)型材应成批提交验收,每批应由同一合金、同一状态和同一型号组成。 (3)检验项目:每批型材应检查外形的尺寸、化学成分、室温力学性能、表面质量、阳极氧化 ...
(3)检验项目:每批型材应检查外形的尺寸、化学成分、室温力学性能、表面质量、阳极氧化和电解着色质量。
(4)取样位置和取样数量:
①化学成分分析的取样:供方在铸造时按熔次取样,专业工程师可对型材任意抽样检验。经氧化处理的型材,应将氧化膜彻底清除后取样。
②室温力学性能试验的取样:从每批型材中抽取两根型材,每根沿挤压方向取一个试样。
③氧化膜试验的取样:测定膜厚应在每批型材中位取两根,每根各取一个试样。
④重复试验:当力学性能试验结果有一次指标不合格时,应从该批型材中另取4个试样进行重复试验,其中每个不合格试样代表的型材本身必须抽取一个试样。重复试验合格,则全批合格,如仍有不合格试样的,则全批报废。
责任编辑:ivor
