建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙工程现场立柱与主体结构连接结点安装质量检查
2015-4-26 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 1、检查预埋件及附件开头尺寸必须符合设计要求和有关规定。 2、焊条牌号、性能必须符合设计要求和有关规定。 3、检查焊缝必须饱满,其性能符合有关规定。焊缝饱满,焊缝长度大于150mm,预埋件不准确之结点已按 ...
3、检查焊缝必须饱满,其性能符合有关规定。焊缝饱满,焊缝长度大于150mm,预埋件不准确之结点已按修补样板处理完毕。
4、结点防腐处理符合设计要求。结点施工孔洞符合设计要求。
5、膨胀螺栓、预埋件周围砼密实、无蜂窝、麻面、不起砂。
6、预埋件基本平整,无外凸和内凹;
7、五金件紧固、螺栓无遗漏,紧固。垫片无遗漏、无损坏。
责任编辑:ivor
