建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙工程现场铝合金料加工检查
2015-4-26 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 1、检查加工车间环境是否清洁,无严重灰尘、污染源。 2、检查使用的量具是否保证精度(例如用钢卷尺量测对角线长度差则不符合精度要求)。 3、检查铝合金料的下料长度,打孔和开槽尺寸等,偏差是否在允许范围 ...
3、检查铝合金料的下料长度,打孔和开槽尺寸等,偏差是否在允许范围内。
4、加工后铝材保护塑料外包封是否完整,否则采取修补措施。
责任编辑:ivor
