建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
SE挂件的特点
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 1、拆装方便,为维修保养提供了便利。 2、可左右移动,为拼装创造了发展空间,直接区分了石材幕墙与干挂石材长期被混淆的概念。 3、由角钢作为次龙骨,为增加板材厚度和宽度所造成的荷载加大提供了保障,提高 ...
1、拆装方便,为维修保养提供了便利。
3、由角钢作为次龙骨,为增加板材厚度和宽度所造成的荷载加大提供了保障,提高了安全系数。
4、石材装饰板与板之间没有联系,确立了完全的独立承载,不会产生相互连接造成了不可确定性应力集中和应力积累。
5、生产小单元式组件,成为在工厂中加工程度最高的一种石材幕墙,将石材面板和挂件中的S、E副件在工厂加工好,组装成小单元式组合件,运往工地直接固定在主件上,最终完成整幅幕墙。采用这种小单元式组件安装石材幕墙最大的特点是工程工期短,同时由于在工厂组装,可以采用各种构图来组合,拼装成形形色色的单元组件,这就为了建筑师们发挥想象力提供了广阔的空间。
6、因为SE挂件与石材面板开槽处,完全可以采用石材干挂胶粘接,其强度大大高于大力士胶好多倍,同时也符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887―2001)的规范要求。改变了长期以来在石材幕墙的施工过程中错误采用大力士胶替代石材干挂胶的一种做法。采用新型SE石材幕墙挂件克服了现有技术的缺陷。这种干挂件在施工现场中不需要进行石材装饰板和挂件之间的连接。
SE干挂件的显著效果是:简化了石材幕墙安装方式,提高了安装质量和安装速度;小单元式组件可以在工厂中通过工业方式生产,提高了生产效率;石材装饰板和副件之间可以使用固化时间较长的石材干挂胶粘接,提高了粘接强度和可靠性;通过主件和副件的滑动配合方式,实现了石材幕墙可移动和可拆卸,方便了幕墙保养和维修。新型的SE干挂件使石材装饰板简便的移动起来,真正展现了其“幕”墙的作用和意义。
责任编辑:ivor
