建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙工程后置埋件现场拉拔检测报告的填写要求
2015-4-26 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: (1)幕墙工程后置埋件应有现场拉拔试验报告。其现场拉拔强度属于涉及安全和功能的重要检测项目,是进行工程验收的必要资料。 (2)锚固螺栓现场拉拔试验应按标准要求进行,现场抽查,10个螺栓为一组,工程用螺栓 ...
(2)锚固螺栓现场拉拔试验应按标准要求进行,现场抽查,10个螺栓为一组,工程用螺栓总数在5000个以下,检一组;5000个到10000个之间,检二组;多于10000个,检三组。应随机抽取最不利位置的螺栓。
(3)建筑幕墙设计单位必须提供单个螺栓的锚固力设计计算值F,现场检测时对螺栓进行拉拔的锚固力标准值为设计计算值f乘以安全系数K, F≤3KN时,K=2.0;3KN<F≤4KN时,K=1.8;F>4KN时,K=1.6。
(4)检测结果不小于标准的,单向评定为合格。
(5)在检测试件中,若由一个或两个螺栓的锚固力低于锚固力验收值而破坏,要加倍螺栓数量复检,并分析破坏原因。在复检中仍有螺栓的锚固力不合格,则对该工程锚固螺栓锚固力检测结论评定为不合格。在检测试件中若由三个螺栓的锚固力低于锚固力验收值而破坏,则对该工程锚固螺栓锚固力检测结论评定为不合格,不再进行复检。
责任编辑:ivor
