建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:往复活塞式压缩机组装曲轴和轴承应符合的要求
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 一、曲轴和轴承的油路应畅通清洁,曲轴的堵油螺塞和平衡铁的锁紧装置必须紧固。 二、轴瓦钢壳与轴承合金层粘合应牢固,不应有脱壳和哑声现象。 三、轴瓦背面与轴瓦座应紧密贴合,其接触面积应小于70%。 四、轴 ...
四、轴瓦与主轴颈间的径向和轴向间隙应符合设备技术文件的规定。
五、对开式厚壁轴瓦的下瓦与轴颈的接触弧面不应小于900,其接触面积不应小于该接触弧面的70%。四开式轴瓦,轴颈与下瓦和侧瓦的接触面积不应小于每块瓦面积的70%。薄壁轴瓦组装时不需研刮,但其间隙应符合设备技术文件的规定。
六、曲轴的水平度不应超过0.1/1000,在曲轴每转900的位置上,用水平仪在主轴颈上测量。
七、曲轴轴心线对滑道轴心线的不垂直度不应超过01/1000。
八、检查曲柄之间上下左右四个位置的距离,其变动值应符合设备技术文件的规定,无规定时,不应大于万分之一行程值。
九、曲轴组装后,盘动数转,不应有阻滞现象。
