建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备清洁度测定中滤网的一般规定
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1.规格和质量要求 规格:网孔尺寸为38.mm的不锈钢丝网或铜丝网。 质量要求:应符合GB/T6004.的规定。 2.恒重 将滤网平放入洁净的120溶剂油中清洗两面,取出滤网,待表面清洗液微干后,放入已升温至105℃5 ...
1.规格和质量要求
2.恒重
将滤网平放入洁净的120溶剂油中清洗两面,取出滤网,待表面清洗液微干后,放入已升温至105℃±5℃的烘箱中,经60min取出,置于干燥器中冷却30min取出称重,如此反复烘干称重直至连续两次差值不大于0.4.mg为止,并作记录。
