建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷库安装规定
2015-4-26 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 安装人员进入施工场地,必需严格穿戴工作服.安全帽、超过规定高度的必须备有安全带。 根据施工图,核实施工情况,确定设备安装位置(库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等)。 一、地板安装(地面板 ...
一、地板安装(地面板安装)
1、工作内容
确定安装位置,把地坪基础测水平后开始安装地板,做好地板及蒸发器排水系统。
2、质量要求
地板安装平整,不平处用材料把地坪垫平,并锁紧板与板之间锁钩,达到库面平整,无空心感。(注意此排水系统、如库体安装于北方向室外则排水管需保温)。
二、墙板安装(墙面板安装)
1、工作内容
根据施工现場情况选定一角,定位(即墙板与地板锁紧)以此角向两边延伸,只把墙板与墙板间锁紧,遇到墙角处就定位,安装到蒸发器那一面时,预先把排水管做好,库外需做U型弯及打硅胶。
2、质量要求
墙板墙面平整,库板无凹点,墙板面平齐,墙板与墙板间缝隙均匀,墙角与地板角平齐。
三、顶板安装(顶面板安装)
1、工作内容
选定一面定位顶角板延伸铺设,顶板与顶板间锁紧,安装时:顶板与墙板在保证平整并锁紧,以防跑位。
2、质量要求
A、顶板与墙板接缝处要平齐、缝隙小,库内顶板之间要平整。顶、地、墙板安装后,顶与墙、墙与地板之间修正平齐并锁紧,彼此间所有锁钩扣紧。
B、需要锯的库板,锯口处需打磨,无毛刺,遇到需拉角铝的库板,则先打硅胶,再拉角铝,保证密封性。
C、库体安装好后,排时间打硅胶,硅胶缝光洁、平滑,打硅胶最好排在当天收工时处理,以防碰坏。
