建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:活塞式单级制冷压缩机升降电压启动试验方法
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 带有全部电气附件的压缩机接入代用制冷系统,将系统抽空并充入适量的制冷剂,打开均压阀,调整充入的制冷剂量,使系统平衡在所用制冷剂35℃3℃对应的饱和压力,关闭均压阀。 1.升电压启动:在压缩机接线端子处测量 ...
带有全部电气附件的压缩机接入代用制冷系统,将系统抽空并充入适量的制冷剂,打开均压阀,调整充入的制冷剂量,使系统平衡在所用制冷剂35℃±3℃对应的饱和压力,关闭均压阀。
1.升电压启动:在压缩机接线端子处测量的端电压为1.1倍的额定电压时,连续启动压缩机三次,每次启动后,立即停机,并用均压阀使系统压力恢复到平衡压力。
2.降电压启动:在压缩机接线端子处测量的端电压为0.9倍的额定电压时,连续启动压缩机三次,每次启动后,立即停机,并用均压阀使系统压力恢复到平衡压力。
