建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷却塔启动检查规定
2015-4-26 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。 2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。 3、检查电源与马达电压是否一致。 4、皮带组合安装是否正确。 5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。 6、起动时 ...
1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
3、检查电源与马达电压是否一致。
4、皮带组合安装是否正确。
6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
7、停止时,先停风机后停水泵。
