建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:活塞式单级制冷压缩机润滑系统的一般要求
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 1.压缩机采用飞溅润滑或压力润滑方式。采用压力润滑系统的压缩机,其润滑系统的油压和压缩机曲轴箱中制冷剂压力的差值应保证在油路无堵塞情况下,压缩机正常可靠工作。 2.当环境温度高达43℃或冷却水温度33℃时, ...
2.当环境温度高达43℃或冷却水温度33℃时,半封闭式压缩机曲轴箱中润滑油的温度不高于80℃,开启式压缩机不高于70℃。
3.压缩机应根据用户要求或环境需要设置电加热器。
4.采用飞溅润滑时应保证电动机在正转或反转(当允许反转时)情况下润滑系统均能够可靠工作。
