建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:喷油螺杆式单级制冷压缩机压力试验方法
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1.耐压试验 1)耐压试验介质为温度不低于5℃的洁净液体。 2)将被试零件灌满液体排除空气后,缓慢加压到试验压力,应无渗漏和异常变形。 2.气密试验 1)耐压试验合格后方可进行气密试验。 2)气密试验 ...
1.耐压试验
2.气密试验
1)耐压试验合格后方可进行气密试验。
2)气密试验介质为温度不低于5℃的干燥洁净空气或氮气。
3)气密试验时将被试对象放人温度不低于15.0C的水池中(水应清洁透明)或外部涂抹发泡液。
气体压力缓慢上升至试验压力,应无渗漏。
3.压力表精度
压力试验应用两个量程相同,并经过校正的压力表。压力表的量程应为试验压力的1.5-2倍,刻度盘直径应不小于100mm,精度应不低于1.5级。
