建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:溴化锂吸收式制冷机防止溴化锂溶液结晶的措施规定
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 1)设置自动溶晶管。当浓溶液在溶液热交换器的出口处因温度过低而结晶,将管道堵塞时,自动溶晶管通过一系列的作用,能提高浓溶液的温度,使结晶的溴化锂自动溶解。但自动溶晶管只能消除结晶,并不能防止结晶的产生 ...
1)设置自动溶晶管。当浓溶液在溶液热交换器的出口处因温度过低而结晶,将管道堵塞时,自动溶晶管通过一系列的作用,能提高浓溶液的温度,使结晶的溴化锂自动溶解。但自动溶晶管只能消除结晶,并不能防止结晶的产生。所以机组中必须配备相应的自控元件以预防结晶现象的产生。
2)在发生器出口浓溶液管道上装设温度控制器,用它来控制加热蒸气阀门的开店度、预防溶液因温度过高(双效160~170℃,单效105~110℃)而使浓度过浓。从而防止浓溶液在溶液热交换器的出口处结晶。
3)在蒸发器液囊中装设液位控制器,使冷剂水旁通到吸收器中,从而防止溶液因浓度过浓而结晶。
4)装设溶液泵(发生器、吸收器)和蒸发器延时继电器,使机组在关闭加热蒸气后,两泵能继续运行10min左右,使吸收器中的稀溶液和发生器中的浓溶液能充分混合,也可使蒸发器中的冷剂水能被喷淋溶液充分吸收,使溶液得到稀释,这样就可以防止机组停车后溶液因温度过低而结晶。
5)在冷却水管道上装设压差继电器,当压差低于某一值时则关蒸气。
6)安装自动抽气装置与蒸发器、吸收器相连,随时监测和保持其真空度。
