建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷凝器的维护保养规定
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 冷凝器使用时间长了,性能就会逐渐下降,其结果会使系统的冷凝压力高于正常运行时的冷凝压力。为了不使冷凝器的性质下降,需要定期对冷凝器进行维护保养。 小型制冷设备中使用的冷凝器有风冷式(如家用空调、冰箱 ...
小型制冷设备中使用的冷凝器有风冷式(如家用空调、冰箱)和水冷式(低温箱)两种。
风冷式冷凝器是以空气作为冷却介质的。由于空气中常有灰尘,部分灰尘会粘结在冷凝器翅片的外表面上,时间长了,会使冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方(如厨房的杂质、油烟)。为此,应定期清洗灰尘。方法是:单纯的灰尘可用压缩空气等冲吹干净,也可用吸尘器吸尘。如果污物较多,应采用汽油或无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。
对水冷式冷凝器,主要是清除水垢的问题。消除周期依水质而论,水质差的(如山水、井水)至少每年清洗一次;水质好的,可2—3年清洗一次。
对于小型制冷设备配用套管式水冷冷凝器,可采用酸洗。卸下冷凝器,放出积水、再向管内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出为止。稀硫酸在冷凝器中停留20一30mim后即可放出,如此反复两三次,最后装上冷却水管与冷凝器的连接管、打开冷却水阀冲洗10-20min,防垢和清洗工作即告结束。
