建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:水冷式冷凝器表面温度过高的原因
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 制冷系统在工作过程中,水冷式阶凝器的外表面温度一般应接近常温,手摸不感觉烫。一旦发现表面温度过高,应查明原因并采取措施消除此现象。 一般说来,引起冷凝器温度升高的原因,主要是冷却水的问题。通常有以下 ...
一般说来,引起冷凝器温度升高的原因,主要是冷却水的问题。通常有以下四种情况:
1)冷却水量不足,水压不够。水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就受到限制,最终引起冷凝器表面温度升高。
2)冷却水温度过高,高于额定工作温度(通常为32℃)。冷却水温度越南,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温面就会升高。
3)冷却水水质太差,导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。这种故障,在使用时间长而又未定期清洗的设备中常有发生。解决办法是清除水垢。
4)冷却水进水管和出水管装错。正常的安装位置一般是进水管位置低,出水管高,即“低进高出”。如果进水管住置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就变小,制冷剂蒸气就得不到有效地冷凝,从而会使冷凝器表面温度上升。
当冷凝器表面温度升高时,就说明冷凝效果荐,系统的制冷量就会下降。
