建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蕊芯摺囊式冰球
2015-4-26 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 蕊芯摺囊由高弹性高强度聚乙烯制成,摺皱有利于适应冻结和融冰时内部冰/水体积变化而产生的膨胀与收缩。同时,两侧设有中空金属蕊芯,一方面可增强热交换,另一方面起配重作用,在开放式槽体内放置时冻结后不会浮起 ...
蕊芯摺囊由高弹性高强度聚乙烯制成,摺皱有利于适应冻结和融冰时内部冰/水体积变化而产生的膨胀与收缩。同时,两侧设有中空金属蕊芯,一方面可增强热交换,另一方面起配重作用,在开放式槽体内放置时冻结后不会浮起。
蕊芯摺囊式冰球直径为130mm,长度242mm,球内充注95%的水和5%添加剂,以促进冻结。每1000个摺囊球的潜冷蓄冷量为58.85RTH。
