建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:螺杆式制冷压缩机组的空气负荷试运转应符合的要求
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 一、应关闭压缩机吸气口的导向叶片,拆除浮球室盖板和蒸发器上的视孔法兰,吸排气口应与大气相通。 二、应按要求供给冷却水。 三、启动油泵及调节润滑系统,其供油应正常。 四、点动电动机的检查,转向应正确 ...
二、应按要求供给冷却水。
四、点动电动机的检查,转向应正确,其转动应无阻滞现象。
五、启动压缩机,当机组的电机为通水冷却时,其连续运转时间不应小于0.5h;当机组的电机为通氟冷却时,其连续运转时间不应大于10min。同时检查油温、油压,轴承部位的温升,机器的声响和振动均应正常。
六、导向叶片的开度应进行调节试验。导叶的启闭应灵活、可靠。当导叶开度大于40%时,试验运转时间宜缩短。
