建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:活塞式制冷压缩机空气负荷试运转应符合的要求
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 一、吸、排气阀组安装固定后,应调整活塞的止点间隙,并应符合设备技术文件的规定。 二、压缩机的吸气口应加装空气滤清器。 三、启动压缩机,当吸气压力为大气压力时,其排气压力,对于有水冷却的应为0.3MPa(绝 ...
二、压缩机的吸气口应加装空气滤清器。
三、启动压缩机,当吸气压力为大气压力时,其排气压力,对于有水冷却的应为0.3MPa(绝对压力),对于无水冷却的应为0.2MPa.(绝对压力),并应连续运转且不得少于1h。
四、油压调节阀的操作应灵活,调节的油压宜比吸气压力高0.15~0.3MPa。
五、能量调节装置的操作应灵活、正确。
六、压缩机各部位的允许温升应符合表的规定。
七、气缸套的冷却水进口水温不应大于35℃,出口温度不应大于45℃;
八、运转应平稳,无异常声响和振动。
九、吸、排气阀的阀片跳动声响应正常。
十、各连接部位、轴封、坟料、气缸盖和阀件应无漏气、漏油、漏水现象。
十一、空气负荷试运转后,应拆洗空气滤清器和油过滤器,并更换润滑油。
