建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙清洗的方式
2015-4-26 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 目前外墙清洗主要有两种方式:吊板方式和擦窗方式。 吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种声式比较简单,成本也低,只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行,一般的大楼都可以用这种方式进 ...
吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种声式比较简单,成本也低,只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行,一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。
责任编辑:ivor
