建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
背栓式干挂石材的幕墙施工石材准确度的控制
2015-4-26 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 在安装石材时注意控制石材安装高程累计误差及控制基准石材完成面。 石材高程累计误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层石材 ...
石材高程累计误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过±2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层石材安装时调整。
控制每块石材基准完成面的方法是通过精确的测量放线牙口结构的三维调整功能来保证石材完成面的准确性。
责任编辑:ivor
