建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
幕墙淋水试验记录的内容
2015-4-26 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1、《建筑幕墙》(JG3035�1996)现场雨水渗漏性检测标准方法:规定使用20mm直径普通软管,装上喷嘴,要求不能直接射在指定的接缝处。 一般情况下要求在幕墙装两个层高,以20m长度作为一个试验段,要在进行镶嵌 ...
一般情况下要求在幕墙装两个层高,以20m长度作为一个试验段,要在进行镶嵌密封后,并在接缝上按设计要求先进行防水处理后,再进行渗漏性检测。
喷射水头应垂直于墙面,沿接缝前后缓缓移动,每处喷射时间约为5min(水压力至少达210KPa)。实验时在墙内侧要安排人员检查是否存在渗漏现象。
2、空腔防水外墙板竣工后都应做淋水试验。淋水试验是用花管在所有外墙上喷淋,淋水时间不得小于2小时,淋水后检查外墙壁有无渗漏现象。淋水试验时应请建设(监理)单位参加并签认。
责任编辑:ivor
