建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
热桥的概念和内容
2015-4-26 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 由于围护结构中窗过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数,形成热流密集通道,即为热桥。这样规定的目的主要是防止冬季采暖期间热桥内外表面温差小,内表 ...
由于围护结构中窗过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数,形成热流密集通道,即为热桥。这样规定的目的主要是防止冬季采暖期间热桥内外表面温差小,内表面温度容易低于室内空气露点温度,造成围护结构热桥部位内表面产生结露;同时也避免夏季空调期间这些部位传热过大增加空调能耗。内表面结露,会造成围护结构内表面材料受潮,影响室内环境。因此,应采取保温措施,减少围掮结构热桥部位的传热损失。外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
责任编辑:ivor
